Нестабилни обороти по време на движение- двигатели 1.8, 2.0 TS.
  • #46
    Known fixes and bulletins
    Bulletin
    Driveability
    Engine management
    Affected vehicles
    All models, except 1,8/2,0 with two engine coolant temperature (ECT) sensors.
    Problem
    Poor driveability from cold.
    Poor driveability during warm up.
    Poor idling.
    Cause
    Engine control module (ECM) software fault.
    Remedy
    Use diagnostic equipment to re-program ECM with upgraded software.
    Това се отнася за моята кола, както и да го мисля необходим е нов софтуар. Някой ще помогне ли? Разбира се плащам.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    • #47
      С коя версия си на софтуера? Снимай лепенката на ЕКУ-то.
      • #48
        Първоначално публикувано от BLUE1 Покажи съобщение
        Bulletin
        Driveability
        Engine management
        Affected vehicles
        Problem
        Poor idling.
        Cause
        Remedy
        Това ако е от Аутодата,според неможе да му се вярва на 100%
        • #49
          Като изключим нестабилните обороти, за сутришното палене от вторият път друго решение не мога да прочета. И във форума имаше описано решението и то пак беше смяна на софта. Сутрин ако откача ламбдата и пали от ряз и глъхнене няма. Говоря за линковете които беше пуснал ОЕМ преди време в другата тема за клатенето. Тук вече станахме 4 автомобила като въпреки безкрайните ремонти по тях няма нито един на който оборотите му да са бетон. Единият вчера го карах и се държи доста добре, но по инерция оборотите забиват веднага на 850 оборота и сутрин палят от вторият път.
          • #50
            Според мен в БГ,с тези хубави горива няма как да искаш оборотите да са бетон И мойта кола въпреки че е на 4.5 години понякога клати оборотите,ма не им обръщам внимание,още повече че до решение на проблема още няма,особено при 1.9
            • #51
              Има някой софтуерни версии които наистина са проблемни, но те са от първите и аз лично не съм виждал кола която да не е ъпдейтната сервизно. Само ЕКУ което няма бяла лепенка върху оригиналната щампа с номера на версията само то не е ъпдейтнато по сервизен път. И на моята като и сложа оригинал с 022 и тя се държи странно сутрин. Пали и върви, но я няма всичката мощност. След версия 022 обаче ги имам всички и с тях проблеми няма.
              Ако искаш смяна на софтуера пиши ми на ЛС.
              • #52
                Не само моята, но и на другите колеги върху ЕКУ то няма лепенка. Ще пиша.
                • #53
                  Както се и оказа. Колегата е фабрично с последната версия на това ЕКУ и няма по-нова версия от тази. Така, че търсите проблема другаде
                  • #54
                    Сега какво искаш да кажеш? Че под 066 всички са ъпдейтнати преди ъпдейта от Бош? Защо след като човека настоява, защо не му дадеш или препрограмираш софтуера? Бош са го написали - след версия 066 на ЕКУ. Аз немисля, че те са по-простите, ама както и да е.
                    Темата май е изчерпана!!
                    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
                    • #55
                      Просто когато четете не четете правилно или през пръсти. Бош са написали за кои версии на ЕКУ-то се отнася това 066. За някой като 0 *** *** 947 например няма 066. Такава версия не съществува. За него последната от двете общо е 024 F или поне аз не знам да има такава.
                      • #56
                        OEM лично ти си пратил линковете с указанията на БОШ относно лошото палене на студено, там категорично е написано Всички превозни средства с М 1.5.5. 97~00 год. с пробег от приблизително 80000 км. във фазата на подгряването може да се стигне до неравномерен празен ход и изгасване на мотора.
                        Начин на отстраняване: С промяна на редакцията на софтуера на М 1.5.5.
                        При всички случаи има редактиран софт за моето ЕКУ, не случайно при изключено подгряване на ламбдата двигателя пали без проблем.
                        Относно другата препоръка за нов софт при нестабилни обороти на празен ход са посочени две ЕКУ та, но редакцията е от 2001 година. Тук проблема също се коментира и до колкото аз си го превеждам ЕКУ с обозначенията като моето е с бъгав софт също. http://forum.alfa156.net/forum/forum...527&PN=0&TPN=2
                        • #57
                          Добре, аз ти казах каквото имах да казвам. Нямам по-нова версия за твоето ЕКУ. Не съм и виждал да има. Ако искаш ходи в ММ и им се помоли да проверят дали имат.
                          • #58
                            Обадих се в оторизираният сервиза в София. На кратко казах каква е колата и му прочетох съобщението на Бош за трудното палене сутрин и за препрограмирането на М 1.5.5.. Човекът беше вежлив и отвърна, че разполагат с всички версии на софтуера и ме покани да отида при тях, тъй като препрограмиране в представителните сервизи в страната не могат да ми направят.
                            • #59
                              Чак да ги моли) Той сервиза е на АИ не на ММ. Имат всичко. Че са намалили и цените))
                              sprint tropheo
                              155/1.8
                              156/2.0 Selespeed
                              • #60
                                А ти казали му коя е твоята версия?
